阳阳李 发表于 2008-12-30 19:18:32
pt是粗糙度要求,不明白,请教各位!
我们现在图纸上要求粗糙度有用PT,WT,RT,RMAX,Pmr看不明白,要求这么多不重叠要求吗?有的一个地方就有几个要求,不明白他们之间有如何关系,他们各是什么意思?请教各位
金阳 发表于 2009-6-15 23:04:42
不同标准要求
石开 发表于 2010-12-20 13:09:51
没人回答
就没得学了哦
回去翻书了个
rwq1963 发表于 2010-12-20 15:44:43
请参阅GB/T3505-2009《产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法术语、定义及表面结构参数》,标准上有
rwq1963 发表于 2010-12-20 15:57:45
再解释一下,因为没有标准在手中,所以有可能有错误,仅提供参考。
Pt是原始轮廓总高度,定义是:在评定长度内,原始轮廓的最高峰到最低谷的轮廓高度
Wt是波纹度轮廓总高度,定义是:在评定长度内,波纹度轮廓的最高峰到最低谷的轮廓高度
Rt是粗糙度轮廓总高度,定义是:在评定长度内,粗糙度轮廓的最高峰到最低谷的轮廓高度
Rmax是最大轮廓高度,定义是:在取样长度内的最高峰到最低谷的距离。如果在多个取样长度上测量,采取最大的那一个
Rmr是材料比率,我们国内的标准也叫支承长度率,定义是:在评定长度内某一水平截距上,材料实体长度占评定长度的比例,这里的P还是指原始轮廓的指标,如果是粗糙度轮廓就应该写作Rmr.
rickleefly 发表于 2010-12-21 22:44:52
回复 rwq1963 的帖子
高手,太复杂了,平常好像很少看到这么标注图纸的吧
tingabee 发表于 2011-6-2 16:08:20
受教了!       pt 什么意思呢??
tingabee 发表于 2011-6-2 16:15:07
▁▁ ╱   0.0025-/pt 100
xumingyu7 发表于 2011-6-15 16:06:52
哪国的图纸?
fzzz 发表于 2011-9-20 20:52:16
http://wenku.baidu.com/view/f3e7ed3243323968011c9210.html
这里有详细说明,不过是日文的,但是也看得明白。
查看完整版本: pt是粗糙度要求,不明白,请教各位!
