请教下大佬,有没有能自分离的螺母
我想让丝杆螺母能自己分离,比如分成两半,这个时候丝杆在轴向能自由活动,不受螺母限制。需要的时候在合上螺母。有没有这类结构??? 有。剖分螺母。常见于台钳、切割机夹料口…… 这个思路不好实现,存在一个【螺母复位时的对牙】问题。比较好解决的思路是螺母和丝杠不变化,与螺母或丝杠关联的零件,通过摩擦式离合器等方式实现动力(或传动)的通断 螺母固定端加个卡口自旋套就可以了,需要的时候合上,参考离合器 车床 这种螺纹需要螺距较大,一般为T形螺纹,普通车床加工螺纹的开合螺帽就是这种构造 这种螺母卡盘的手动开合结构可以实现,剖分螺母传动时间隙比较大。 很久前见过范氏快速台钳,能达到你的要求.但不记得结构了. 魍者归来 发表于 2020-7-22 11:26
这个思路不好实现,存在一个【螺母复位时的对牙】问题。比较好解决的思路是螺母和丝杠不变化,与螺母或丝杠 ...
是的,我现在一直解决不掉的就是重新对牙的问题……
