hnqianhao 发表于 2020-7-20 17:22:01
涨知识:钢板雕刻还可以用千豪电永磁吸盘?
  CNN加工中心用电永磁吸盘现在越来越普遍了,它不仅适用于绝大多数机械加工现场,而且在金属加工应用中的功能也非常强大。强直流电的快速作用(脉冲电流)使系统能够利用铁磁材料成为永磁体,工作过程中它们不再需要外部电源。瞬间电流的施加来实现锁定和解锁吸盘,在断电的情况下,吸盘仍继续紧紧固定工件。
  关于电永磁吸盘的内部原理,小编通过资料查找,整理分析如下:
  电永磁吸盘内部包含许多磁钢,每个磁钢在南北极性之间交替。极数取决于吸盘的大小,两个磁铁夹在两极之间。一个极是可切换磁铁,另一个是永磁铁。永磁体在一个方向上恒定极化,而可切换磁铁因其周围具有电线圈,当电流流过线圈时,它们可以在北方向或南方向极化。当两组磁体具有相同的极性时,就可以实现全部磁功率。当两组极性相反时,它们彼此抵消并且磁体表面关闭。
  了解了电永磁吸盘内部原理后,我们聊回电永磁吸盘在钢板雕刻中的应用,电永磁铁应用于钢板吊装、上下料切割我们都不陌生,但是说到钢板雕刻,可能大多数人还是会半信半疑,下面以图为证,照片均由千豪技术员从客户车间现场实拍。http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200720/20200720164706_5669.jpg电永磁吸盘
http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200720/20200720164707_2065.jpg工位中的电永磁吸盘
http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200720/20200720164707_7837.jpg正在进行加工的电永磁吸盘
http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200720/20200720164708_4233.jpg
被雕刻加工后的钢板  电永磁吸盘的优势:控制器使钢板加工实现了自动化,而且功耗更小,安全系数更高,因为功率损耗不会导致吸盘释放工件。由于其温度不会波动,因此不会对机器精度造成威胁。
caiyongjun 发表于 2020-7-21 10:20:25
永磁钢的磁性有衰减期吗?如果有,多久失效?
感谢您的关注~~~使用电永磁吸盘30年不失磁:lol
远祥 发表于 2020-7-21 20:23:12
吸力能达多少?是否稳定可靠。
吸力能达多少?是否稳定可靠。
电永磁吸盘的特点就是稳定可靠~~千豪电永磁吸盘吸力可达16kg/cm2
查看完整版本: 涨知识:钢板雕刻还可以用千豪电永磁吸盘?
