慵日sunshine 发表于 2020-7-18 16:39:41
SW出现这种故障,是因为什么原因?
有时候从装配体里 打开零部件 就是卡死然后弹出这个故障显示是因为什么原因引起的呢?
jizk 发表于 2020-7-18 17:11:33
这个对于solidworks,就好比人要吃饭,必须有。
1074433872@qq.c 发表于 2020-7-18 18:35:08
正常 慢慢探索规律 降低崩溃次数
liuyong453 发表于 2020-7-18 19:12:09
电脑硬件配置不够
韩寒11 发表于 2020-7-18 20:27:42
重新启动
未来第一站 发表于 2020-7-18 21:31:26
意外崩溃这个确实是SW的无解。
晓昀 发表于 2020-7-18 23:32:54
盗版软件的问题别深究了,耽误时间,直接重启能打开就行。
卑微小生在线学习 发表于 2020-7-18 23:33:49
意外崩溃,一般是运行文件电脑配置低卡死了
点点人生123 发表于 2020-7-19 01:18:19
这个跟电脑配置有关,其次跟版本关系也很大,我用2020就基本没出现过 但是用18版就经常崩溃
MrGemini 发表于 2020-7-19 15:50:48
sw本身就是一个很吃电脑内存的3维软件,相比这下proE就会流畅很多,文件越大,软件处理的数据就越多,往往会出现内存太低的警告提示,然后就未响应了。关键问题是电脑配置跟不上。
查看完整版本: SW出现这种故障,是因为什么原因?
