天心 发表于 2008-12-30 14:17:59
锥度规的使用方法---请教
最近按标准定做了一个锥度规不知如何使用,请高手请教。:Q
量具的图纸在附件中。
天心 发表于 2008-12-31 08:52:39
回复 1# 天心 的帖子
我顶起怕沉下去了,希望高手快快出现,我查阅了一起资料,量规的结构和这个不一样!!
钨锰合金 发表于 2008-12-31 09:31:51
图纸上已经说明了啊
天心 发表于 2008-12-31 12:37:23
那如何使用呢?比如那两个台阶分别是测什么尺寸的?
钨锰合金 发表于 2008-12-31 13:21:18
以塞规为例,检查有效作用深度,孔端面在最深和最浅的台阶之间即可判定合格。
天心 发表于 2008-12-31 13:34:59
回LS,那中间的那个台阶有什么用呢?
wu3601715 发表于 2008-12-31 16:20:26
中间的台阶是理论中间值,要落在上下台阶之间就合格!
subsist 发表于 2008-12-31 17:45:14
我同意二楼5楼说法,别一个可能是校对规。用以校对塞规是否到了磨损极限。
冰雨纷飞 发表于 2009-1-4 22:12:29
在锥度规或者产品上涂上有色的涂料,要均匀,然后塞进去。看另外一个产品接触点,哪里粘上涂料了。
明白了吧,
瑞士丹青 发表于 2009-1-5 09:12:21
用红丹之类的沿母线方向轻涂一条线,然后转动一圈,看接触面情况大于85%还是95%以上才成,锥度接触面没有什么问题的话就直接看台阶了,是否在上下台阶内即可,锥度规和锥度螺纹规都是这样控制的!
查看完整版本: 锥度规的使用方法---请教
