wjhongshanxi 发表于 2020-7-14 09:28:04
求助:怎么设计就能出模
请教大家,这个是压砖用的,这个布料模不同步,然后是压完后压力大,出不了模,怎么设计就能出模
shentu 发表于 2020-7-14 11:15:55
按正确的方法设计就可以出模啊。
晓昀 发表于 2020-7-14 12:37:17
把图片做个注释,砖在哪位置?哪个和哪个不同步?好像有几个气缸呢
已做出注释
已做出注释
作出注释的图片是不是没发上来?
wjhongshanxi 发表于 2020-7-14 15:41:18
请教大家两上方面,一是油缸1向上收缩的时怎么能同时让布料框2顶下去出模,二是由于布料框2比较重,两个气缸顶起时力不够,四个导向轴承还是不怎么同步跑偏,加个什么机构就能好点儿,谢谢。
未来第一站 发表于 2020-7-14 16:01:16
不懂,但你这框架结构真是头回见到。
远祥 发表于 2020-7-14 16:56:05
模腔里面有没有顶针块等机构,脱离的时候让顶块把它推下去。
永远的120 发表于 2020-7-14 17:25:49
气缸不同步,应该是气路有问题,可以完善气路,采用2个气缸同步回路.压完过后出不了模问题,模腔里边的粗糙度是多少,就图片看这个粗糙度很大,这么大的摩擦力,出模肯定很困难。 还有你这4个导杆是怎么保证平行度的。也有可能是导杆平行度问题导致的2个气缸不同步.
没有顶杆机构,能否发一图
查看完整版本: 求助:怎么设计就能出模
