guohuanyu521 发表于 2020-7-13 08:21:31
真空吸盘吸力不够,求大神帮忙解决
现在真空吸盘吸力不够 如图将主管直接连接到真空泵上,吸盘可以吸附样件,但是将管接到真空罐上时,吸盘吸附不住,请问有没有大神帮忙分析一下为什么,是不是罐两头缺阀门
大萝卜 发表于 2020-7-13 08:24:05
找下原因:
1,因管路较长,真空泵的流量是否考虑这个?
2,是否可以适当减短管路,减少管路损失?
找下原因:
流量的话应该够用吧,多了一个真空罐流量就小了,是进真空罐损失了吗,另外管路缩短不了了 ,工况就是这样的
q195529647 发表于 2020-7-13 08:38:47
对接点有没有管径变小的地方
东北制造 发表于 2020-7-13 08:42:18
(负)压力多少?
xueqingchao 发表于 2020-7-13 08:43:10
1.是气路中有节流的地方,造成盘吸力不够,不管输入和输出口径有多大,只要中间有一个元件和模块口径小,都是失效的;
2.管路太长,形成压降,或过程有泄漏,刚好的你盘吸力在临界值范围,就会造成这种现象。
ahway 发表于 2020-7-13 09:26:54
做过复合板抓取的项目,流量保证、密封保证,真空度就没有问题:
上图案例使用12~16PCS PIAB piGrip FX77软唇边吸盘,气缸不同步实现分张。一个PIAB P6010大流量真空发生器(最大流量1440NL/min)。
楼主的图上可以看到使用的是真空吸具,蓝色的盖板,但和Schmalz的有差异。如果不是旧款的,那就是国产仿制海绵吸具。
实际应用时不配储气罐可以抓取,配了储气罐反而抓不起来(而不是慢慢抓起来),说明:
1. 储气罐连接有泄露
2. 真空管路有泄露
管路长,会导致抓取时间有延时,配上储气罐最多抓取时间再长一些。但如果抓不起来,说明系统真空流量泄漏量太大,真空泵流量不足,真空吸具实际抓取真空度下降。建议:
1. 检测泄露点
2. 缩短真空管路
3. 增加真空泵功率
ass156 发表于 2020-7-13 09:32:24
学习了
京宝123 发表于 2020-7-13 10:33:21
增大真空泵功率试试看,所谓大力出奇迹。
hzy77918 发表于 2020-7-13 10:54:14
分析:1、管路加长后,压力损失大。2、流量不够3、物料重量超出使用范围
罐是为了防断电,保持压力,必须得有。
解决:1、检查是否有泄漏 2、物料重量是否超重3、换压力流量更大的泵
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 真空吸盘吸力不够,求大神帮忙解决
