加工中心吸盘适合那些机械加工方法?
随着科技的发展,在保证加工速度的前提下,需要加工零件的复杂程度和加工精度都在提升,加工的速度要求也越来越高,先进的加工设备如加工中心吸盘的应用越来越普及。在过去零件的加工一般采用虎钳、压板等方式装夹固定,零件装夹繁琐,有的零件还可能需要多次装夹才能加工完成,而且在装夹时容易装夹不到位,影响零件加工精度,甚至报废等缺陷。加工中心吸盘的应用可以大大减少装夹时间,减少装夹次数,提高工作效率。加工中心吸盘中的电永磁吸盘是目前机加工领域广泛应用的磁力工装夹具,可以大大提高导磁钢铁材料的装夹效率。千豪电永磁吸盘以高性能的稀土材料钕铁硼为内核,通过短暂的电流脉冲,从而改变吸盘内部钕铁硼的磁力系统,达到被加工工件的吸持或释放。加工中心吸盘适用于车销、磨削、铣削、镗削等各种机械加工方法,下面由吸盘厂家湖南千豪简单聊聊这些机械制造中会遇到的加工方法。http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200709/20200709113010_2258.jpg加工中心吸盘 车床是用车刀进行加工切削的机床,用于加工各种回转表面。车削的加工精度范围为IT13~IT6,表面粗糙度Ra值为12.5~1.6μm。车削对工件的结构、材料、生产批量等有较强的适应性,应用广泛。除可车削各种钢材、铸铁、有色金属外,还可以车削玻璃钢、夹布胶木、尼龙等非金属。对于一些不适合磨削的有色金属可以采用金刚石车刀进行精细车削,能获得很高的加工精度和很小的表面粗糙度值。 磨削可以加工的零件材料范围很广,既可以加工铸铁、碳钢、合金钢等一般结构材料,也能够加工高硬度的淬硬钢、硬质合金、陶瓷和玻璃等难切的材料,但是,磨削不宜精加工塑性较大的有色金属零件。磨削可以加工外圆、内圆、平面、螺纹和齿轮等各种的表面,还常用于各种刀具的刃磨。http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200709/20200709112913_0985.jpg磨床吸盘 铣削是指用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的加工方法。铣削多用于加工平面(包括水平面、垂直面和斜面)、沟槽、成形面和切断等。加工精度般可达IT8~IT7,表面粗精度Ra值为1.6~3.2μm。http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200709/20200709113246_6784.jpg
镗削加工是指在采用镗刀旋转,在工件上切削已有预制孔的加工方法。镗削主要用来加工直径在80mm以上的孔,孔内环槽及有较高位置精度的孔系等,还可以进行钻孔、扩孔、铰孔、及铣平面。 不管是车削、磨削、铣削还是镗削,都是就可以用到加工中心吸盘的。当然,加工中心吸盘只是我们为客户提供更多产品的方式之一。湖南千豪在工业自动化中安装使用的末端电永磁铁、机械重工领域中吊装磁力吸盘的应用也有着丰富的工程经验。http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200709/20200709113745_3410.jpg小型带卷吊运
不错。 这个好!但是断电了怎么办? 远祥 发表于 2020-7-10 17:01
这个好!但是断电了怎么办?
感谢关注,老朋友了~~电永磁吸盘的特点是断电不失磁!:loveliness: 未来第一站 发表于 2020-7-9 21:45
不错。
感谢关注!!:loveliness:
缺点是铁削沾刀 受教了
