互通有无 发表于 2020-7-6 11:05:12
电机底脚孔配多大螺栓有没有要求
大家好,电机底脚孔常用有10毫米,12毫米,15毫米,19毫米,24毫米,应该配多大螺栓电机厂家有没有要求,比如15毫米孔,可以配M12螺栓,也可以配M14螺栓,电机厂家设计孔有没有考虑配多大电机克服扭矩。希望大家回复讨论。谢谢。
譬如朝露 发表于 2020-7-6 17:51:34
这有什么好讨论的,你能装多大装多大好了。选大的绝对没错。况且你根本没安装方式,让别人怎么跟你讨论。你若坚持要倾斜安装,你觉得选小了合适么?
andriycike 发表于 2020-7-6 11:10:41
孔都是根据螺栓而定的,一般都是螺栓直径+2,+3
晓昀 发表于 2020-7-6 12:07:25
配12,14的都可以。有安装精度另说。
魍者归来 发表于 2020-7-6 18:52:51
我记得正经的电机样本上是有螺栓规格和预紧力要求的
未来第一站 发表于 2020-7-6 22:33:13
这个还真没注意过,你这10毫米,12毫米,15毫米,19毫米,24毫米,的数可靠?
火力不够 发表于 2020-7-7 08:14:09
即使是10MM螺栓也是具备很高强度的,但是另外一个因素就是每个客户使用的工况不一样,所以到底用多粗的螺栓也没法具体确定,所以厂家会给与质保,至于厂家选用多粗的螺栓作为出厂配置,我认为是从视觉效果来定的,因为客户也不懂技术,看着协调就有强度,美观设计适用于当前有钱不懂技术的时代
说得对,想找正经的电机样本
大萝卜 发表于 2020-7-8 07:56:51
安装电机底座上的地脚孔来选择相应的螺栓
电机安装孔,可查
查看完整版本: 电机底脚孔配多大螺栓有没有要求
