机械设计手册上有两点没看懂,求各位帮忙解惑下
第一点是图一中,有个翻边孔的适宜板厚,里面写了0.25-0.3,小弟想问下这个是推荐板厚值么,如果是的话为何这么小第二点是图二和图三中关于冲凸包中,有一个凸缘宽度的尺寸,手册上是规定了最大值,不知道是不是我理解的不对,难道不是应该规定最小值么,这个所谓的凸缘宽度是不是就是毛坯板(冲之前)的板的长度,那这个长度不是可以任意大的么。以上两点,还请各位了解的朋友解惑下,在此谢过。
难道不是应该规定最小值么
并不是,因为没有凸缘也能出拉深件。
那这个长度不是可以任意大的么
并不是,要考虑机床的空间尺寸(与机床干涉),要考虑模具的空间尺寸(与模具干涉),要考虑板材的变形量和变形方向(断裂、翘曲、褶皱等)。说出来不直观,找对应的机床,看一眼就明白了。 这个真不是很清楚,等大神分析结果。 第一个应该是天下一大抄时抄错了。 第二张图是考虑加工时的工艺性,所以做了最大值规定,二楼社友已经说了原因。
有机会最好能去冲床跟前看看,更直观。 查到标准原文是这么说的:为改善宽凸缘拉深件的工艺性,减少拉伸次数,通常应使d<3d1,h≤2d1.
是不是控制凸缘的宽度小于一定值的话可以减少拉伸次数呢?
我觉得你可能理解错了你不要把冲压件跟翻边孔搞混淆了 就跟你冲压一个饭盒一样你拿一块1m*1m的板材来冲压肯定会破掉啊它缩不进去啊你拿几块钣金去冲床上装一副冲压模具试一下就知道了 魍者归来 发表于 2020-7-3 14:39
难道不是应该规定最小值么
并不是,因为没有凸缘也能出拉深件。
好的,多谢
学习学习 这种细节手册上面也只能做参考,需要用冲压分析软件AutoForm来分析求解。
