关于钣金展开K因子的经验数值,求指点
钣金展开K因子是一个重要参数,经验数值应该取多少?材料?圆角?板厚? 我一般用折弯扣除。 K因子是根据材料厚度选择的 zhuyahui 发表于 2020-7-2 15:58
K因子是根据材料厚度选择的
怎么选择,有经验数值吗
0.35 |陈杰111发表于 07-02 14:25我一般用折弯扣除。非90度的怎么计算扣除按度数百分比吗 本帖最后由 水属性 于 2020-7-2 21:13 编辑
骚年,如果你搞钣金有一年就不会问这个的问题。第一,一般钣金加工厂做折弯展开计算时不会用K因子,大多数用折弯扣除。用过一个叫solidedge的软件比较奇葩,做钣金展开只能用K因子,不用输入折弯扣除,于是只能根据板厚,折弯半径和折弯扣除把K因子算出来。遇到大圆弧的钣金件展开尺寸用K因子为0.5算很精确。不论K因子折弯扣除应该每个加工厂都不一样,只是数值很接近罢了。 SINFYO7411 发表于 2020-7-2 16:19
怎么选择,有经验数值吗
网上可以查到
K因子通常不用 但是非90度和大圆弧折弯时,折弯扣除显然不大精确,那么就要确定K因子;方法是:画一个直角的钣金件,设置一个正确的折弯扣除,然后点击展开,测量并记录下这个展开尺寸,在退回,设置一个K因子,比如0.25,再点击展开,看展开尺寸是不是与刚才的展开尺寸一样,一样的话说明K因子对了,不一样的话,再回去,调整K因子,直到展开尺寸与之前那个折弯扣除展开出来的尺寸一样,那么K因子就对了。
