ac米饭 发表于 2020-6-28 22:23:53
同步带长距离位移精度
伺服电机+5M同步带,行程4米,平台重约20公斤,低负载,步距28mm,约一分钟移动一米。使用时前80个位移基本准确,但80位后位移出现向后偏移,检查发现伺服电机没问题,是同步带弹性导致,请问如何解决?求解决方法。
晓昀 发表于 2020-6-29 00:02:33
如果能知道问题是由于同步带的弹性导致的,能不能增加调整同步带长度?增加预紧
风》追逐 发表于 2020-6-29 08:11:09
前80个是准的,后80个也应该是准的,你应该考虑的是伺服电机的累计误差。
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-29 08:11:11
S几M齿还是T型齿?
譬如朝露 发表于 2020-6-29 09:16:36
张紧了么?
丹枫911 发表于 2020-6-29 09:18:37
多打表测一测80个位移以后的重复定位精度,如果真是皮带的问题,可以更换线芯是钢丝的,这种伸缩量影响很小,另外SM圆弧型的同步带精度更高一点
lurenyi 发表于 2020-6-29 09:33:16
有条件可以试一下电机走整圈,一下就明了
xinshiji666 发表于 2020-6-29 09:52:05
理论上分析:伺服电机的精度一般不去质疑,除非控制有问题,同步带抖动会造成偏摆也是存在的,但对于重复定位精度来说,偏差不应该太大,如果80个动作后出现问题,排查一下传动环节,是否联轴器松动了,或者轴和同步轮打滑了(微观情况肉眼看不出来的),同步带张紧或者做支撑,程序上可以每个循环做一次原点复位矫正,消除误差。曾经做过一个实验,重复定位每次测量点都有微小偏移,最终打表发现是连接轴松动。
同创达-叶工 发表于 2020-6-29 14:32:42
如果硬件不好改的话,可考虑下从系统软件里下手,比如运行80个位移之后,自动复位一次,以便消除累积误差。当然可以的话,要从根本上解决问题还是要从改善硬件上下手,比如你确定是皮带的问题话,就要坚持皮带张紧是否足够?如果皮带形变大的话,就要考虑是否是钢丝的?
远祥 发表于 2020-6-30 10:08:17
5米传送带需要选用内部增加钢丝绳的那种,这样传动才不会至于因为弹性而产生误差。
查看完整版本: 同步带长距离位移精度
