heibai 发表于 2020-6-24 14:24:00
这两个轴承位的同心度怎么加工比较准
如题 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-06-24/20200624142255_566266440.jpg
heibai 发表于 2020-6-24 14:26:46
http://appi.cmiw.cn/upload/2020-06-24/20200624142644_1217366102.jpg
科技的疯狂 发表于 2020-6-24 14:33:29
一次加工成
LiNing_jrjub 发表于 2020-6-24 15:04:00
轴承位孔公差都不标?粗糙度也没有?零件材料呢?
比较准是多准,要用形位公差表达出来
南天横翼 发表于 2020-6-24 15:06:33
截屏不会么?
paulsimon123 发表于 2020-6-24 16:36:47
这个应该是装2个深沟球轴承吧?那这两个深沟球轴承的外圈怎么固定啊
sjl604237025 发表于 2020-6-24 17:37:52
小批量或者10件以内,建议中间的过孔作为辅助精孔,镗一刀,并且零件表面要飞一刀,反面加工时分中上一序的辅助精孔,同心度基本可以达到0.015.如果是大批量需考虑四轴或者精孔定位夹具
wn464574401 发表于 2020-6-24 17:49:39
一次装夹一次加工出两个孔最容易保证精度。
说说我知道的,一个方法是让中间过孔大于轴承孔,用孔用挡圈当轴肩;另一个方法是两个轴承孔一大一小,这样可以从一个方向加工和安装。所以需要改的是设计。
譬如朝露 发表于 2020-6-24 18:10:51
这图有点水平,中间开的那槽是为了增加点预紧力?
韩寒11 发表于 2020-6-24 21:07:09
一刀加工,不要二次装夹
查看完整版本: 这两个轴承位的同心度怎么加工比较准
