方宇123 发表于 2020-6-21 17:31:50
新手求助 SolidWorks在安装了麦迪的明细表插件后遇到的问题
未来第一站 发表于 2020-6-21 20:40:35
你零件都没添加任何属性吧?
你零件都没添加任何属性吧?
好像是没给零件添加属性。表格属性链接过来是空的。
你零件都没添加任何属性吧?
怎么添加属性啊?在哪里?谢谢
怎么添加属性啊?在哪里?谢谢
我知道了。谢谢啊
远祥 发表于 2020-6-22 19:03:45
零件属性没有添加到位,所以零件清单也没有正常显现。
大馒头CC 发表于 2020-6-23 17:30:26
进去后先建立零件属性模版,保存为零件格式;然后打开零件属性模版,另存为装配体格式;可以不用重新制作装配体属性模版,只需稍微改动就行,工程图有链接的话可以不用做工程图属性模版。
进去后先建立零件属性模版,保存为零件格式;然后打开零件属性模版,另存为装配体格式;可以不用重新制作 ...
谢谢
妖洞两拐 发表于 2020-8-23 17:03:29
零件要添加对应的属性才能在工程图明细表显示对应的内容
szx7 发表于 2020-8-24 10:19:14
Thanks for your share!
查看完整版本: 新手求助 SolidWorks在安装了麦迪的明细表插件后遇到的问题
