老鹰 发表于 2020-6-21 15:08:38
在天花板上垂直吊重物
有一个裸露的阳台,买了两根伸缩单杠,顶住两边的墙,靠静摩擦力,每根能承重210kg。虽然可以吊重物,但好像有安全隐患。
买了一个博世的电锤,还有一些膨胀螺栓,我发现怎么弄都无法让天花板能够垂直悬挂很重的东西。如果是竖直的墙面,那是很简单的,因为往墙里打进螺栓就可以挂重物。记得小时候老家盖房子,好像是盖房过程中就在天花板预放上一根粗大的钩子,然后浇铸水泥。等房子盖好了,那钩子正好在天花板上垂直向下,冬天可以挂肉。
天花板上垂直打进去的螺栓,受到垂直向下拉力,很容易拉出来。如果不考虑在竖直墙面加以固定,有什么装置能解决天花板挂重物的问题?比如100kg。
谢谢~
702736 发表于 2020-6-21 15:42:27
质量正常的天花板可用2个M10毫米膨胀螺钉固定一块200*100*16钢板挂个100公斤应没问题吧
谢谢!为什么还要钢板呢,直接用挂钩。M10螺栓,打多大孔呢,我感觉螺栓打进去不用很大力能拔出来。
我买了M6和M8的,好像不费很大力气能拔出来。当然在竖直墙面上螺栓插不紧是不影响挂重物的,但天花板就不一样了。
702736 发表于 2020-6-21 16:18:26
用2个螺栓是为了安全,当一个松动时 还有一个可以坚持一会。你即使是一个M8的,也不应会手摇动,估计你没拧紧,没涨到位。
2楼社友说的做法比较可靠,这样做法就跟给天花板上预埋钢板和预埋螺栓是一样的,但是我觉得最好用4个M10螺栓去固定钢板比较好。如果用单个直径大一点的螺栓去吊重物,螺栓很容易拔脱。
sgxap666 发表于 2020-6-21 16:19:54
估计天花板混凝土强度不够,要不然膨胀螺栓应该可以的。
702736 发表于 2020-6-21 16:22:10
M10外径一般是14
702736 发表于 2020-6-21 16:26:00
伸缩单杠,每根承重210公斤。这种千万别用。你想想那墙上承受的力要多少吨?
我用这个做单杠呢,只是距离地面很近:)
不是机械人 发表于 2020-6-21 16:40:36
好奇,鹰大大,练过什么少林绝学,能拔出膨胀螺丝?
一般左右各空1毫米左右,就是说如果M10的螺栓,用12的钻头,另外电锤要拿的稳,不要随意晃,否则打出14,16的孔来了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 在天花板上垂直吊重物
