不再随风! 发表于 2020-6-20 10:02:54
西门子伺服电机订货号规则求助
看西门子的样本写的也不明白,网上也没查到比较正确的,有没明白的来帮解答一下.1FK7060-2AF71-1AG0
网上的说法是这样:1FK7是一个紧凑型系列060是代表法兰盘的大小(查样本轴心高63)2是极对数A 是自然冷却F是额定转速3000转/分7指可接伺服驱动直流母线电压600V1是电源连接方式为插头1是电源和编码器电缆插座可以旋转270度A是内装编码器为增量式sincosine1Vpp信号G是输出光轴0指防护等级IP55然后从西门子官网上生成3D模型测出如下尺寸:
而西门子伺服电机样本对订货号的描述也让人看不懂,有没明白点的帮解释一下。
不再随风! 发表于 2020-6-20 10:09:44
再顶一个,样本上明明1FK70系列轴高只63这种只有60 62 63 ,但最近看一网友画图选 的型号是1FK7064-7AF71-1KB0,而且从西门子官网上还真能生成这个3D模型。所以我特别想知道这个060 062 063 064窟竟代表个什么啊?
不再随风! 发表于 2020-6-20 10:15:18
同时再请教下这种联轴器;连轴器(锁紧套连接)AQH140/3,品牌SEW,网上查了半天也没查到,只是根据图纸上看一端是内孔式,一端是轴伸式,有没哪位网友用过这玩意轴器的。
鑫森淼炎垚 发表于 2020-6-20 10:32:58
1.机械工程师主要看电机尺寸即可,控制方面的参数与控制系统有关,注意编码器的参数即可,其它如大惯量、高响应等不要考虑。
2.联轴器最好用涨套式的,注意预留空间。
1.机械工程师主要看电机尺寸即可,控制方面的参数与控制系统有关,注意编码器的参数即可,其它如大惯量、高 ...
我去,我只是想明白订货号前面几位数字代表什么意思。也就是060 062 063代表什么
魍者归来 发表于 2020-6-20 12:58:49
1FK7060-2AF71-1AG0
1FK7——同步伺服电机
06——轴高63
0——结构长度
2——紧凑型
A——自然风冷F——3000rpm
7——510V-720V
1——IMB5,带温传
1——连接器尺寸,可旋转
A——IC2048S/R
G——光轴,无抱闸
0——IP64
譬如朝露 发表于 2020-6-20 13:58:54
我去,看不懂型号找你供应商培训呀,你在这里嚎,不怕额们这些外行忽悠你呀
1FK7060-2AF71-1AG0
1FK7——同步伺服电机
06——轴高63
谢谢懂行的
你不知道这年头的供应商像苍蝇一样,一点信息一天到晚给你打电话,像我在川奥星问题个型号,刚发问电话就打过来了,说帮我选型。
iamsantt 发表于 2021-4-13 16:17:39
供应商麻烦一次两次还行,麻烦多了,又不买就挺尴尬的
查看完整版本: 西门子伺服电机订货号规则求助
