ldbnext1 发表于 2020-6-18 17:20:04
液压泵拆掉压力管后才起压
一个双联叶片泵。总流量大约为86L/min,吸油口DN65。电机泵装在油箱上面,吸油口装400L/min吸油过滤器,100um,插在油箱靠底面位置。
油泵出口无单向阀直接用胶管连接溢流阀组。油箱内液面很高,大约装了80%的油。
现有下面情况:
泵启动后不起压,泵的声音很小,平稳。,怀疑没有出油。把油泵出口胶管的最低端拆掉,开泵后有很大的流量输出。把胶管连接好后,再开泵就起压了。泵停止启动,所有方向阀回复中位。阀的中位时阀的压力油口是封闭的、就是O型机能。割了3个小时后在起泵又没有压力。再拆掉胶管打出油后再装好又正常了。
请问是什么原因?
有人怀疑是长时间停止工作后油从泵倒流回油箱,管路内有真空油泵抽不上油。可是泵的位置高,油管的位置低,最大高度差有一米多。油管内应该是装满油,是不是?
有人建议在吸油口装单向阀,哪来这么大单向阀?而且装了单向阀吸油不更难了吗?有带单向阀的吸油过滤器吗?
搞不明白,请各位指点。
702736 发表于 2020-6-18 18:09:32
漏油是绝对的了
漏油是绝对的了
是吸油管不密封漏气吗?
魍者归来 发表于 2020-6-18 21:10:34
首先保证吸油管各个连接点没有密封不良的情况,查一下泵的样本,看下对安装高度要求(距吸油口和液面的最大高度要求),再确认泵的最高吸油压力是多少,跟过滤器和吸油管是否匹配……
晓昀 发表于 2020-6-18 21:45:34
吸油口的位置高度比出油口高,两者都高度差导致吸不上油。
未来第一站 发表于 2020-6-18 22:30:02
你的转速,背吸高度多少?单向阀可以直接接在出油口的。
转速1480.背吸高度是什么?液面离吸油口中心小于500MM.
wugehaoniu 发表于 2020-6-19 08:22:14
不起压的原因就是油路不正常,没油,漏油,堵塞等都是原因。
放了气后就一切正常,说明泵后的回路没有问题。
ldbnext1 发表于 2020-6-19 11:24:46
我现在准备往油箱里补从2Kgf的压缩空气,空气滤清器是0,7Kgf的预压式空气滤清器,应该会解决问题。各位看看行不行。油箱是密封的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压泵拆掉压力管后才起压
