zhaojunxian 发表于 2020-6-18 09:39:35
solidworks撤销步骤请教
请教下社区里 的大神我每次在装配体里修改零件 但有时候修改不对 就像撤回零件的原来尺寸 但每次按 CTRI+Z 总是没法回撤到上一步按solidworks中的撤消上一步按钮也没回应只能关闭不保存 再重新打开装配体这样每次修改零件 想撤回上一步都很麻烦 请教下 大神有没有好的方法
新鲜的橙子 发表于 2020-6-18 10:13:31
撤销功能只在草图绘制状态下有效
撤销功能只在草图绘制状态下有效
有没有在装配体中修改三维零件尺寸后 也可以撤回的方法呢? 每次关闭重新打开太麻烦了
嘉兴KS 发表于 2020-6-18 13:05:02
及时保存,这样关闭退回步骤也少点
晓昀 发表于 2020-6-18 21:55:46
你的零件图是在装配体里画的吗?
远祥 发表于 2020-6-19 10:04:48
装配里面是不可以用撤回这一步的,因为装配都是增加了数字关系,UG也是这种情况。。。
lgh999111 发表于 2020-9-17 15:43:07
学习了
查看完整版本: solidworks撤销步骤请教
