风管壁厚问题
各位好,我正在设计一个吹扫系统,离心风机风压18KPa,风量3000m3/h,想用直径200的钢管,问下壁厚怎么确定?风管之间怎么连接?我查了JGJ/T141-2017《通风管道技术规程》,里面规定高压风管最高压力2.5KPa,壁厚要求0.5mm,压力比我这种工况低。如果根据压力容器PN2.5的壁厚选择的话,岂不是太浪费了,而且市面上DN200的无缝钢管,219外径最小壁厚一般也6mm了。
风管一般用的都是镀锌薄板,对镀锌层也有要求,这个不属于压力容器,不能用压力容器的计算公式计算吧?
风管的连接有很多种方式,比如,抱箍式,插接式等。高压风管还要做透光性试验,检验其密封性。自己查资料,这方面资料很多。
没要无缝管吧。 做过医药冷藏库的长距离风筒,无土栽培的长距离风筒。前者是用的0.8mm的304不锈钢板卷制的,后者用的是0.5mm的聚乙烯夹纤布缝制的,用304不锈钢圈做内撑。 晓昀 发表于 2020-6-17 22:24
你好,这个标准我也下载到了,只是我现在用的压力高于标准中的压力。
未来第一站 发表于 2020-6-17 22:42
没要无缝管吧。
压力管道的话用无缝管,只是这个压力刚好高于风管的标准,又低于压力管道的标准。
魍者归来 发表于 2020-6-18 08:59
做过医药冷藏库的长距离风筒,无土栽培的长距离风筒。前者是用的0.8mm的304不锈钢板卷制的,后者用的是0.5m ...
我这个压力比通风管道的上限压力高了点
风管的压力小于离心风机风压 绍兴振腾医疗 发表于 2020-6-18 10:04
风管的压力小于离心风机风压
离心风机风压18KPa,现在要根据流量压力配风管
靠压力管道的规范啊
