朱泽81088 发表于 2020-6-17 16:25:45
车削改变粗糙度
精车设备加工,在不改变设备参数的情况下,从刀具方面改进从而改变产品表面的粗糙度,现有粗糙度Ra0.3
晓昀 发表于 2020-6-17 18:27:05
精车粗糙度达到0.3?这个难吧。精车达到1.6的见过。
硬车cbn刀片加工,有可能会达到0.3的粗糙度,但是不会稳定的达到
137225266 发表于 2020-6-18 08:11:03
不改变切削三要素的情况下,选择合适的刀具。选择修光刃长一点的刀具。
15867946518 发表于 2020-6-18 08:29:26
精车能达到0.3,看来我又落伍了
朱泽81088 发表于 2020-6-18 08:43:46
谢谢各位前辈解惑;补充一些论点,这次加工采用的刀具是特定的,一款刮刀,刃是直线,用法也与一般圆弧刀角度刀不同;车削时刀具qian朝进给方向安装进刀;在切削过程中等于没有主副偏角和刀尖
朱泽81088 发表于 2020-6-18 08:53:46
附一张粗糙度检测的结果,这个是调节过后才到Ra0.6-0.7的,之前是0.3-0.4;这个是金刚石车刀,车削外径Ф22mm的铜换向器,切削余量0.07mm以下。
远祥 发表于 2020-6-18 21:20:43
如果要提高零件表面粗糙度,可以考虑用金刚石车刀。
现采用的是聚晶金刚石刀具
702736 发表于 2020-6-19 10:23:05
换向器要求这么高?
查看完整版本: 车削改变粗糙度
