机床导轨精度控制要求
请教一下各位大虾,我需要设计一个中走丝线切割机床上用的导轨,如下图,采用的是一个V型+一个平面组合,其中固定导轨长560,活动导轨长400,想请教一下大家,导轨面的精度改如何控制,如图的标注是否有问题呢?
15那个尺寸有问题,活动导轨40尺寸那个面可能会悬空 譬如朝露 发表于 2020-6-15 21:36
是因为公差给的不合适么?这次两件导轨都是给了+0.01的公差,如果更改成固定导轨+0.01,活动导轨-0.01,是否可以避免这个问题?
木简言 发表于 2020-6-15 21:47
是因为公差给的不合适么?这次两件导轨都是给了+0.01的公差,如果更改成固定导轨+0.01,活动导轨-0.01, ...
你图上没给公差呀,保险起见,活动导轨15取负差,短点好些,这个尺寸公差可以放大些。减小加工难度
首先基准选定有问题,闲了我给你找个标准的图参考吧。 本帖最后由 邢云鹤 于 2020-6-16 08:38 编辑
+1 15尺寸不用刮削吗,你这个功能跟车床的大托板一样吗,车床是V型槽里贴塑胶再铲刮打表 你就是个机床菜鸟,一看就没有机床设计经验。 直线轴承有如下特点,本文将从这些特点着手,举例说明直线轴承的特点和使用方法。
低价格、中等性能的直动导向轴承。(性价比高)
摩擦系数小,驱动器容易选择。(低价格的气缸型或中等价格的电机型)
结合同步带,可实现静音、轻量驱动的构造设计。
垂直方向导向的情况,由于采用重心驱动方式,能够实现简单、紧凑的构造设计。
(1)步进电机和同步带驱动
同步带驱动构造具有静音、轻量、低价格、无需给油等优点。对于XY2轴工作台的情况,通常的设计思路是使上段Y轴轻量化,下段X轴电机的负载减小。为此,Y轴多采用同步带构造。
a)【图1】为典型的XYZ3轴驱动机构。
X轴为直线导轨,Y轴和Z轴采用直线轴承构造。驱动方式采用同步带和滚珠丝杠。
b)【照片1】为IC芯片移载设备的Y轴应用事例。Y轴方向通过同步带转换为往复运动。
c)【图2】为单轴机器人的应用事例,具有以下特征。
1. 2个线性轴承大跨度使用,提高了承载性能和导向精度。
2. 同步带和滑轮的设计构造采用动滑轮原理(【图3】),实现了电机功率的高效化以及定位高精度化。
3. 采用同步带驱动,具有轻量、静音的特点。
4. 采用同步带和轴上下平行配置,即使单轴构造、也可制约轴与直线轴承的相对回转。
你这 没有一点工艺概念 公差概念
