装配体轻化
有时打开大型装配体时,SolidWorks设计树下的零件标志上多了一片羽毛,模型的显示似乎也不正常,如下图所示,这就是SolidWorks轻化。所谓轻化是在打开装配体的时候不读取零件特征,只读取实体信息、当前颜色和配合关系。当装配体很大时,在轻化状态下打开装配体可以明显提高打开文件的速度同时节约系统资源,让零件的显示更加流畅。然而轻化模式下,无法对模型进行修改颜色、修改材质等操作,因此切换零件的轻化与还原显得很必要。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/7b29916434634d109da49e77a4200a72还原被轻化的零件要还原整个装配体,可以右键装配体名称,在弹出的的对话框中选择“设定轻化到还原”,还原后设计标志上的羽毛消失,同时零件的显示也好一些。http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/617291c716e6428db9d5aab56a905ee1
要还原部分零件,可以在设计树中选中这些零件,然后右键,在弹出的对话框中选择“设定为还原”http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/d9c0bc806ca948878c83e09a36c6c238
轻化指定的零件要轻化整个装配体,可以右键装配体名称,在弹出的对话框中选择”设定还原到轻化“。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/c509a447d0464f0685d2db1035d6d337
要还原部分零件,可以在设计树中选中这些零件,然后右键,在弹出的对话框中选择“设定为还原”。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/43c0232c86b74e1dbaf8d83377a9decd
打开SolidWorks软件,依次点击”工具“——”选项“。在系统选项中,取消勾选“性能”中”自动以轻化状态装入零部件“选项。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/84d2fa5d82c04a5582a7fe7f9a37d558
在系统选项中,把装配体中的“在操作包含多于此零部件数量的装配体时使用大型装配体模式来提高性能”勾选取消,或者把数值调的很大。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/c17ac9435d2f486ca00db41688dc99c4
我觉得使用”轻化”模式,还不如使用”大型审阅模式”。 其实你应该来点真正的干货,比如旧硬件的认证驱动啥的;P;P 我是发广告啦还是咋了?发一贴删一贴 轻量化是为了减轻电脑显卡的负担,以免数模转不动。 苏州万坤信息 发表于 2020-6-11 10:00
我是发广告啦还是咋了?发一贴删一贴
说明你这样的贴子没人感兴趣,不受欢迎,还是不要发了。我看到你在几个论坛都发这样的贴子,没有一论坛里是欢迎点赞。
