草鱼 发表于 2020-6-8 15:26:10
阻挡结构请教
滚筒线体上,安装阻挡结构,滚筒上产品重1.5T左右,请问有什么阻挡结构能长期承受这个冲击?:handshake
xiaodongping 发表于 2020-6-8 15:36:57
在线运行速度如何?然后计算冲量是多大?选型要用重载型阻挡缸,应该是液压阻挡缸
袁亮yll 发表于 2020-6-8 15:58:15
同等大佬解答
暮雨0 发表于 2020-6-8 15:59:42
加个油压缓冲器也许会比较好
位的地方vv 发表于 2020-6-8 16:33:52
时速120公里的话,只能加安全气囊了呀
craftsmaner 发表于 2020-6-8 17:13:19
液压缸 加配重
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-8 18:07:14
eifuil 发表于 2020-6-8 17:45
这个问题问得,你总得有速度,你总得有位置精度,这样才可能计算出加速度,这样才能有动量,这才可能选型。 ...
他要是有这水平,通过网上查查资料就知道了。有些人就是不会自学,教了一遍又一遍,全是拿来主义
能教会的话,也是可以的,问题是……
未来第一站 发表于 2020-6-8 22:00:38
速度快了产品自身也受不了吧。
babty 发表于 2020-6-9 08:56:31
哈哈,大佬们,
查看完整版本: 阻挡结构请教
