索克萨 发表于 2020-6-8 11:45:07
怎么使转盘的动平衡好些?平面度和同轴度怎么要求?
轴与盘接触部分,平面度和同轴度怎么要求?
譬如朝露 发表于 2020-6-8 14:39:35
就算你要求的再高,它也可能不平衡
就算你要求的再高,它也可能不平衡
相对好点,靠轴向定位的话,平面的精度要求是不是就不用很高了?
这个其实没有定数,一般平衡跟你转盘上的质量分布有关。这种是在装配后打表,建议你轴与下盘面台阶平面定位,装配后打表不平时可以垫
这个其实没有定数,一般平衡跟你转盘上的质量分布有关。这种是在装配后打表,建议你轴与下盘面台阶平面定 ...
是这样的台阶吗?中间还需要走真空,O型圈怎么压啊?
jswangkun004888 发表于 2020-6-8 16:28:06
O型圈槽有标准,可以参考设计手册,或者厂家样本
暮雨0 发表于 2020-6-8 16:32:17
file:///C:/Users/yushuan/Desktop/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20200608163120.png
我建议你用台阶轴,不是台阶孔。
暮雨0 发表于 2020-6-8 19:21:45
你现在的结构,螺栓那里会导致轻微的漏气,可以考虑改成这样,要保证零件完全中心对称,红色的是气路
韩寒11 发表于 2020-6-8 20:26:29
动平衡想好,必须要用检测设备,在加上配重,精度你来定
查看完整版本: 怎么使转盘的动平衡好些?平面度和同轴度怎么要求?
