401699706
发表于 2020-6-5 14:00:28
机床导轨问题
请问大家,这两端电机驱动如何保证同步? 另外,这种龙门式的机床,这种大跨度都是这种驱动模式吗?
科技的疯狂
发表于 2020-6-5 14:05:01
有定梁,走平台的
dgnfdn
发表于 2020-6-5 14:07:52
大跨度长行程还要考虑精度问题
譬如朝露
发表于 2020-6-5 14:12:12
控制双驱可是门技术活儿,不是哪家公司都做的好的
风刃
发表于 2020-6-5 15:43:27
伺服电机联动驱动应该还是可以的,这么大的结构,误差也避免不了,变形都不一定秒级的,如果连这都做不到,那插补也没什么意义了
冷月梧桐
发表于 2020-6-5 19:54:22
双驱随便做
feiying0210
发表于 2020-6-5 20:12:06
私服电机直连是可以,用系统补偿不同步误差
未来第一站
发表于 2020-6-5 21:44:51
龙门的完全靠电气控制来实现同步了。
远祥
发表于 2020-6-7 19:54:20
两伺服电机同步驱动不是难事儿。
mumu312
发表于 2020-6-8 15:46:54
要求高就用机械传动过去,要求不高直接龙门双驱就行。大族激光用双驱
