国顺机械 发表于 2020-6-4 22:28:15
请教大哥一个锻造的问题
想自己做台压力机,工件直径22的45号钢,镦粗比2.8,用多大的油缸合适呢?
晓昀 发表于 2020-6-5 07:53:16
直径22,墩粗比2.8,也就是墩粗后直径61.6。把两个截面的面积计算出来,根据45钢的应力计算需要的墩粗力。这个力就是油缸的负载。
看你选择多大直径的油缸,把直径确定出来就能计算工作压力。
babty 发表于 2020-6-5 08:42:46
这个是不是说,要 45# ,D=61.6    算出A=2.98 cm^2。塑性变形。
如果不退火处理,σ=600MPa   算出 F=σA= 1787KN,至少选用200T的压机。
如果压力10MPa,单缸径500
如果 油压 32MPa, 双缸, 缸径 100
不知道我算错没
如果不退火处理,σ=600MPa   算出 F= ...
显然是错的
显然是错的
错在哪
702736 发表于 2020-6-5 11:26:50
别忙着说,先问清墩粗比是啥?
别忙着说,先问清墩粗比是啥?
原来
墩粗比=(h1-h2)/h1   ,h1---墩粗前高度,h2--墩粗后高度
那么 (h1-h2)/h1必然小于 1
错在哪
错的太多,慢慢来
绍兴振腾医疗 发表于 2020-6-5 14:08:13
应该是表面积的比
原来
计算公式出处?
查看完整版本: 请教大哥一个锻造的问题
