贰大爷 发表于 2020-6-3 11:10:18
零件自定义属性问题
请问为什么都设置好了,文件属性就是没显示?
七曜神权 发表于 2020-6-3 12:22:57
你应该是新建了一个属性标签,然后取名一样吧?
同样名字覆盖到同样文件夹,SW还想还是会识别出和原来的不一样,不会自动读取,需要再手动选
然后自定义属性里是不会自动出现属性标签的属性的,不过如果有相同名称的属性的话,好像是会关联起来。
同样名字覆盖到同样文件夹,SW还想还是会识别出和原来的不 ...
那意思就是说我也得在文件属性上取和属性标签编辑程序上一样的名字即可是不?
我编辑了属性可是还是不行。
我编辑了属性可是还是不行。
你第一样图选了之后没出来吗?
你第一样图选了之后没出来吗?
嗯就是出不来   所以我才上来请教。
未来第一站 发表于 2020-6-3 21:39:13
从选项里,文件位置里改改试试。
晓昀 发表于 2020-6-3 21:46:07
新建零件的属性要自己输入。
gao_cc 发表于 2020-6-4 11:26:15
http://xifengboke.com/post/1103.html,没有创建自定义属性文件
从选项里,文件位置里改改试试。
改了好多次了就是不行。人都改懵了。
查看完整版本: 零件自定义属性问题
