求折弯切角怎么计算?
150mmX200MM厚1mm四边都折弯2刀,一刀20mm,第二刀9mm(20mm靠150X200面)切角怎么计算? 切角27*27,两个小角再45°切8 谢谢大神,大神求计算?以后有尺寸变化,可以自己算。 怎么个折法,折弯尺寸是多少??? 是这意思吗?
用solidworks画 然后展开呀 811359242 发表于 2020-6-2 16:16
切角27*27,两个小角再45°切8
大神,求计算过程。
大神,求这个切角的计算过程。:$
两个折弯边长减去折弯扣除
