aban 发表于 2020-6-2 11:19:35
SUS316s热处理硬度
请教各位大佬,SUS316s热处理硬度可以达到45~50HRC吗?
晓昀 发表于 2020-6-2 13:01:00
316是奥氏体不锈钢,含碳量很低,达不到你说的值。通过淬火处理提高硬度需要马氏体组织。没见过奥氏体淬火处理能提高硬度的。
热处理忘完了,看看其他社友怎么回复。
2011ayoon 发表于 2020-6-2 15:51:52
奥氏体不锈钢适合采用低温离子渗碳处理(PHT.C),据说能到HV800左右(存疑,可能是统指不锈钢热处理能达到的,不一定是奥氏体)
wn464574401 发表于 2020-6-2 16:18:23
为什么不用2CR13呢
WO7608889 发表于 2020-6-2 16:41:15
(1)奥氏体不锈钢基体组织为奥氏体,在加热和冷却过程中不发生马氏体相变,没有淬硬性。
(2)奥氏体热处理的目的是提高耐蚀性,消除第二相带来的不利影响,消除应力或使已经加工硬化的材料得到软化。
答案显而易见
丹枫911 发表于 2020-6-2 20:13:03
我们单位做过316不锈钢渗氮处理,硬度达到HRC40左右
未来第一站 发表于 2020-6-2 21:59:35
奥氏体不锈钢热处理
http://www.cmiw.cn/thread-116888-1-1.html
(出处: 机械社区)
aban 发表于 2020-6-3 13:51:50
谢谢以上各位大佬指导,我是看到一个同事用了这个材料,说通过热处理可以达到这个硬度要求,我跟他说达不到,但又没有什么依据,所以向大家请教,谢谢大家。
远祥 发表于 2020-6-3 19:45:06
不锈钢316和304的硬度几乎无区别,没说错的话应该是HRC28。
查看完整版本: SUS316s热处理硬度
