12345xxhh 发表于 2020-5-30 16:55:50
请问一下这个轴上锥度一般是多少?
如图所示,轴末端要装齿轮,通过键和锥度来固定,请问多少锥度是多少合适?我测绘出来这个锥度是1°24″,查了标准没有这个尺寸的
譬如朝露 发表于 2020-5-30 17:35:44
没人让你按测绘呀,你喜欢的话,完全可以不要这个锥度,不要这个齿轮,自己定一个
晓昀 发表于 2020-5-30 18:29:04
往标准锥度上靠。
风刃 发表于 2020-5-30 18:33:14
锥轴加平键连接,很少见,加工难度大尺寸不可控,一般传递扭矩比较多的是1:5,1:8,1:10,后面两个装上就比较难拆,很少用键,1:5比较多的是加半圆键,也有不加键的。
不管你用什么锥度,那都是应该好加工检查才行,画图要给出锥体检验标准比如接触面积之类,所以一般需要有这样的检具才做这样的检具。如果不要求互换,也可以做好孔配磨轴
巴山夜雨5217 发表于 2020-5-30 20:08:20
你不是以经标岀大小头和长度了吗,锥度1:20
韩寒11 发表于 2020-5-30 20:23:46
测绘的话,只要和配对的另一个零件角度一直就可以了
冷月梧桐 发表于 2020-5-30 21:47:40
1:20的锥度应该用的还是比较多的
kayex 发表于 2020-5-30 21:54:06
看你这个感觉像安装个电机转子
慧嘉 发表于 2020-5-31 05:46:24
怀疑被测件的锥度是1:50,测出的锥角应该有不大的误差
辉腾锡勒3 发表于 2020-5-31 07:53:02
1:24
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问一下这个轴上锥度一般是多少?
