请教一下液路的寿命测试问题
大神们 请问液路比如柱塞泵隔膜定量泵这些有加速寿命测试方案么比如机械类可以通过加负载电子器件可以在实验箱加温加湿 这个说不好吧,这个跟使用环境有很大关系,介质酸腐程度,介质力杂质大小,隔膜材料。整机的寿命也取决于某些关键零部件的寿命,看看关键零部件在温度,压力超过设计参数时的寿命,也许决定了整机的寿命。 你也是医疗器械液路行业的吗,正好我也是,到现在我还没发现怎么给柱塞泵隔膜定量泵怎么加速寿命测试的,你现在有答案了吗,有的话分享一下, 疲劳,磨损是不是可以转的更快,保证温度。 |guanyanfei发表于 05-30 17:24你也是医疗器械液路行业的吗,正好我也是,到现在我还没发现怎么给柱塞泵隔膜定量泵怎么加速寿命测试的,你现在有答案了吗,有的话分享一下,没有现在是用的最傻瓜的办法不停跑 |未来第一站发表于 05-30 22:59疲劳,磨损是不是可以转的更快,保证温度。只能保证不停因为实际应用过程中还是有等待时间的但这种加速效果太微弱了 有些定量泵几千万次的寿命 测起来周期太长 |晓昀发表于 05-30 14:20整机的寿命也取决于某些关键零部件的寿命,看看关键零部件在温度,压力超过设计参数时的寿命,也许决定了整机的寿命。谢谢建议
