babty 发表于 2020-5-29 10:21:55
又被现实打了脸
1、公司之前有个小钣金,是安装接线座的,之前用的M3.5的螺钉螺母把接线座固定
2、为了方便安装,在钣金上加了M4 的压铆螺母。 这都是别人的更改。
3、然后领导让我选螺钉,我选了M4的小盘头
4、今天试装,M4的装不上,因为接线座的四个孔,是4个的, 单独1颗螺钉,可以装上,还比较难装。
   但是4颗一起,就装不上,因为接线座的四个孔和钣金的4个孔,位置度是有偏差的,但用M4的就完全没办法了。
5,然后领导用原来的M3.5螺钉,很轻松就装上了,还比较牢固。
shentu 发表于 2020-5-29 10:32:09
领导果然是高人,3.5的螺钉装在M4的螺母里面,骚年学着点。这一波骚操作,够你享用十年了。
shentu 发表于 2020-5-29 10:37:42
但你敢不敢拿这个图去请教你的领导,这螺距都对不上,你敢说你安装得“挺牢固”的?真牢固,我觉得完全可以申请专利了。
小同志,要虚心嘛,果断去请教一下。
风刃 发表于 2020-5-29 10:43:22
小时候看电视,电视机经常不好,用手拍拍机盖,电视机能看了,一会不好,然后一会再来拍拍
斯拙Sizzo 发表于 2020-5-29 10:59:00
你确定不是φ4的孔,M3.5的螺母?
但你敢不敢拿这个图去请教你的领导,这螺距都对不上,你敢说你安装得“挺牢固”的?真牢固,我觉得完全可以 ...
我亲自试了的,1单螺钉。压铆螺母有点晃。
2 中间有了 塑料的接线座。单个也不晃了。
3    装完4个,接线座牢固。 有一颗拧不紧,但不会脱落。
jinyongjun 发表于 2020-5-29 11:03:20
孔错位为什么孔不能开大点加垫圈,或者开个腰孔,或者配做一下,没看懂,还有这个样M3.5拧到4里面的
你确定不是φ4的孔,M3.5的螺母?
确定 ,M4压铆螺母。
我用M4螺钉装,很好。 M3.5的装晃动。
我一会儿补个图
譬如朝露 发表于 2020-5-29 11:13:25
事实上是能拧进去的,这估计得利益于你的螺钉不长,没几扣。那螺距差别被间隙消了。螺旋中一个压下面,一个压上面,M3.5外径也比M4内径大。
南天横翼 发表于 2020-5-29 11:15:00
好吧,果然工业4.0了,果然制造大国了。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 又被现实打了脸
