请教社友们一个问题
solidworks motion可以将一个物体的运动轨迹在另一个物体上显示出来吗?其实是凸轮槽怎么弄? 没看首帖。。。这题目的水平啊。。。搞,实在是搞。。。 这题很好答呀,楼上的不要太在意了。
他问能不能,标准答案就是“能”或“不能”,至于为什么“能”或“怎么达到”,那就是另一个问题了。 shentu 发表于 2020-5-23 22:01
这题很好答呀,楼上的不要太在意了。
他问能不能,标准答案就是“能”或“不能”,至于为什么“能”或“怎 ...
不好意思,问题没问好,视频请见附件,想请教一下,红色的上面的凸轮槽怎么弄?
不好意思,问题没有问好,主要是对这块很生疏,不知道怎么问,已在回复别人的里面上面上传了视频,不知如何弄出凸轮槽,基础太差了,打扰了
额,可能上传错了,重新上传
真是崩溃,用手机上传的,视频好像没法上传,不知是不是操作有问题。
上面那两张图片,和这个一点关系也没有,可是又不知怎么删除,唉…不打扰大家了,如果有会愿意了解我的问题的,并愿意花费宝贵的时间教我一下的,请加我一下qq:841678186,谢谢了。 shentu 发表于 2020-5-23 22:01
这题很好答呀,楼上的不要太在意了。
shentu,你好,愿意加我一下qq841678186吗?
这是为了显示楼主所需的效果?还是要两个数模同步移动??
