展翅飞翔2018 发表于 2020-5-21 15:49:04
请教光电问题
出现这个问题是怎么回事。。。。。型材放到上面这个光电灯显示感应,把型材往旁边一推,光电就没有反应了,但是型材还在光电上面
b_jianwen 发表于 2020-5-21 16:18:53
白色的表面反光
白色的表面反光
...........................不是这个问题,其他设备就好使
光电在型材的底下,跟反光没关系,放上去能感应到,推一边就感应不到。。。。。。。
llh2253 发表于 2020-5-21 17:40:46
这个光电是发射与接收于一体么?
型材下面的形状看不到?
1、型材有不同的反射面,当反射面正对着接收头时,就能感应到;当反射面偏移时,接收头无法接收信号,即感应不到;
2、发射信号弱或接收感应灵敏度降低,也可能出现这样的状况;光电表面有污物,也会有这种现象。
晓昀 发表于 2020-5-21 20:44:22
接收到的光信号很弱吧?
cool44 发表于 2020-5-21 21:03:39
光电倾斜一点点装就行。
苏州装配工 发表于 2020-5-21 22:54:46
镜面反射漫反射吧
KSVOLVO 发表于 2020-5-22 08:32:57
这种场合还是换个超声波传感器更佳
仗剑走天涯 发表于 2020-5-22 11:44:17
楼上说的换超声波可能是最稳妥的解决方案。
查看完整版本: 请教光电问题
