大馒头CC 发表于 2020-5-21 10:47:36
钢平台承重
钢平台按1000KG/M2设计;设备长*宽=6000*2100,重量6000KG,四角固定,如果按设备外形尺寸计算,钢平台符合载重要求;按四角底板与钢平台接触面积算,钢平台要66T/M2。想问下这种设备承重要怎么算,由于场地限制,钢平台主梁不能加高了,改钢平台结构还是设备加大底板那种更合适?
晓昀 发表于 2020-5-21 10:52:07
刚平台的结构是什么样的?
晓昀 发表于 2020-5-21 10:54:24
刚平台的结构是什么样的?
刚平台的结构是什么样的?
设备对面的压力是按接触面积算的吧
设备对面的压力是按接触面积算的吧
按接触面计算的是压强,你按把设备重力分配到四个承载的角上和集中力两种情况计算,看看那种计算结果最坏,然后按最坏结果考虑设计底部钢结构平台。
2011ayoon 发表于 2020-5-21 13:20:59
加大底板要6平方面积。。。。还是平台改结构,设法加梁或者增加局部强度容易点吧
远祥 发表于 2020-5-22 20:05:22
钢结构平台合适,加大底板只会增加重量,但结构强度没有改变,钢结构既省材料重量,强度又有保证。
查看完整版本: 钢平台承重
