齿轮中心距缩小0.1mm有什么影响
2.5模60齿,两个正齿轮,主轴两个安装孔中心距加工误差缩短0.1mm.这一点点误差齿轮能不能正常运转,长期运行有没有大问题? 影响传动精度,有可能会出现或增大噪声。齿轮正常运转没问题,就是齿侧间隙小了点。提高齿轮精度或可解决。 看齿轮本身精度,如果10级的齿轮,中心距极限偏差要求0.05,0.1用肯定没问题,就是间隙大了。噪声、传动的准确性会差点 安装后检查齿侧侧隙,有侧隙的话,可以正常使用。 问题不大 干吧 如果压力角是20°的话,齿轮中心距缩短0.1mm,则齿轮副法向侧隙减小0.0684mm。
看你原本有多少侧隙喽,要么算一下,算不了就装上去试,没有异常就没问题 为什么不用变位齿轮呢? 看使用工装,要求比较高的传动,肯定不行,工况要求很低,不在乎噪声,效率等问题,没有什么太大的问题
