飞过了无痕 发表于 2020-5-18 10:55:13
蜗轮蜗杆实际效率远低于计算效率,急待解决
      我需要用电机(带行星轮减速器)连接蜗轮蜗杆传动。要求:额定负载200Nm多,额定转速1r/min。实验不能达到200Nm且在160Nm时电机就冒烟了,最终效率在10%左右,换算到蜗轮蜗杆效率20%左右,计算的效率在40%左右。 我是个萌新,第一次遇到这样的问题。 请问大家,我该往哪方面思考来解决这个问题,如果能有详细指导的,那就更好了。
2011ayoon 发表于 2020-5-18 11:26:18
行星减速器效率约0.98,蜗轮蜗杆约0.5(要求能自锁时),电机效率约0.75~0.92(按0.8算),总效率约:0.39
功率=转矩X每分钟转数/9550=0.017kW
fangyunsheng 发表于 2020-5-18 12:07:55
什么类型电机未知,电机功率未知,电机工作时转速未知,减速机参数未知,这样的问题,要大家去猜?
冰小帅 发表于 2020-5-18 13:24:45
考虑下是不是超过了做高输出扭矩
702736 发表于 2020-5-18 13:56:27
从2方面着手,一个是提供出减速部分的参数,看看哪里算的不对。还有呢,你用的是分马力小电机吧,才150多瓦吧,市场上这种电机良莠不齐,你要把设计余量放大点,起码2倍吧。
上图是电机(带行星轮减速器)的实验数据
用的是直流永磁电动机
702736 发表于 2020-5-18 15:22:38
涡轮速比50还是60?
涡轮速比50还是60?
50 客户那边要求的额定转速在1r/m左右
702736 发表于 2020-5-18 15:38:09
涡轮50速比效率在20-30%还是应该可能存在的。
你既然可做力矩测试,你可做一下行星减速器输出端10NM时可否长期运行(这里先假设涡轮效率为40%);20NM时能否。
从2方面着手,一个是提供出减速部分的参数,看看哪里算的不对。还有呢,你用的是分马力小电机吧,才150多瓦 ...
这是蜗轮蜗杆参数
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 蜗轮蜗杆实际效率远低于计算效率,急待解决
