乐在其中z 发表于 2020-5-15 16:29:58
如何能去除或者屏掉水里面的静电
压力传感器用于水下,因为还有伺服电机的存在,伺服电机在水中产生磁和电对压力传感器产生影响。如何能屏掉水里面的静电或者将水中静电去除?
邢云鹤 发表于 2020-5-15 16:39:34
我感觉水中有各种杂质或离子,应该是去除不了的吧,可不可以参考一下静电屏蔽啊,估计这样也够呛,欢迎大家来讨论。
去缸活塞泵 发表于 2020-5-15 17:12:26
有静电可以做接地,关键是电机产生的磁干扰,考虑做屏蔽吧
譬如朝露 发表于 2020-5-15 17:28:03
应该保护信道,磁和电如何对压力传感器产生的影响?
乐在其中z 发表于 2020-5-15 17:36:15
|去缸活塞泵发表于 05-15 17:12有静电可以做接地,关键是电机产生的磁干扰,考虑做屏蔽吧在考虑怎么屏蔽
乐在其中z 发表于 2020-5-15 17:37:58
|譬如朝露发表于 05-15 17:28应该保护信道,磁和电如何对压力传感器产生的影响?压力传感器在静止状态下,张力值波动很厉害
是电信号么?
乐在其中z 发表于 2020-5-15 18:14:29
|譬如朝露发表于 05-15 17:44<br>是电信号么?<br>应该是模拟量
应该是模拟量
你若确定它是背景噪声,可在你后面信息处理中直接减出来。若是信道噪声就比较麻烦,只能完善信道。可以考虑变换信号载体,比如用机械或流体传递信息流
aniljiang 发表于 2020-5-15 20:42:00
压力传感器用的是哪一种原理,压力传感器的实现的方法多去了,水中有静电本身就是搞笑,水是优良的导体,本身就能把电导走。屏蔽什么?隔离什么?还是把这个压力传感器说明书多看看吧。
查看完整版本: 如何能去除或者屏掉水里面的静电
