啦啦啦1513 发表于 2020-5-14 22:09:29
竖直轴轴向力较大时如何固定
如图所示,我有个竖直的轴,通过联轴器和电机轴连接在一起,下面接一个比较重的东西。所以轴向力较大,我想在联轴器那里打横向螺钉固定,不知可不可行?麻烦各位高手,可以的话画个图,感激不尽
负剑漂泊 发表于 2020-5-14 22:35:39
负载负少啊
1014680559 发表于 2020-5-14 22:36:17
做个台阶轴,重物落到轴承座上
未来第一站 发表于 2020-5-14 22:37:40
你可真会省,关键是不怕给重物甩出去,你还是想办法在这架组轴承吧
晓昀 发表于 2020-5-14 22:40:27
沿联轴器径向用螺钉的目的或作用是什么?
沿联轴器径向用螺钉的目的或作用是什么?
承受轴向力?
pdw 发表于 2020-5-15 07:18:11
要考虑动平衡,电机轴不方便打孔吧,可以热装联轴器,非标联轴器与重物配合段,可以多打几个孔,安装螺栓,螺母要放松,否则飞出会出事故
277741987 发表于 2020-5-15 07:56:46
    过渡轴承安装工装
sgxap666 发表于 2020-5-15 08:03:24
胀套,用重力拉着。但电机受不了轴向力吧。
洪流机械 发表于 2020-5-15 08:09:10
想到了一个词……不如跳舞。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 竖直轴轴向力较大时如何固定
