丝杠固定座
求助,梯形丝杠可以用BK这些滚柱丝杠的固定座,支承座么,去米思米官网查标准件,梯形丝杠的固定座没找到32外径丝杠用的,最大的好像才25mm。没啥可不可以的这玩意,你自己做都没问题 卖你丝杆的工厂就有,不然他怎么做生意的。连你这客户需求都不了解。 可以,要求不高直接X宝上买就行了 32的丝杆不就是应该用25的固定座吗?有什么问题 为啥不用滚珠丝杆 他不香么?等你来聊 滚珠丝杆TBI代替供货 18094300200
我用来升降的,要求自锁
丝杠固定座中间要有轴承的吧,米思米上也有专门配套的 可以用。 25指的是固定座轴承的内孔。
