求助:受力大一点,就碎了
前面的是一种笔芯,强度和形状,可以参考扁的那种干面条.受的力大一点点,就碎了要方便的改变每一根的间距,放到下面模具中.
之前的产品,是圆的,圆的可以很方面的滚过去,模具的位置上已经有被占掉的,那么其余的在上面滚过去,就行了.
现在产品换了,这个方式,就不行了.
求助
扁的不能滚过去,可以滑过去 是三角形的,不是矩形,不好弄 上面加吸盘 ,吸过去 蜘蛛手,软夹具,图像处理,一个个拿进去 搞一个平行机构 滚不过去坡度大点,再加个吹风机,加大力,看能不能行 放到光滑的斜板上 下面用毛刷刷下槽能行不。 有些东西很怕拦腰,但就是不怕捅脚心。。。 Cavalier_Ricky 发表于 2020-5-13 22:24
还没到达大侠的高度,大侠方便具体说一下怎么操作吗,好让我这些年轻人开开眼界
