singula 发表于 2020-5-11 14:29:10
立式车铣复合加工中心主传动设计求助
设计参数 工作台面积        直径1250mm          主电机功率        37/30KW            主轴转速        1~340r/min 我选用了额定转速1500r/min 最高转速8000r/min的电机 ,算出分级传动系统的最小传动比是0.004是否应该把最小传动比直接取0.5还是把电机换掉 (另外工作台面积跟主传动设计有什么联系)
feiying0210 发表于 2020-5-11 20:24:40
28KW的伺服电机就可以了,工作台最大转速可以达到500r/min
未来第一站 发表于 2020-5-11 22:48:11
:o没看懂
杨姑娘mm 发表于 2020-6-11 15:10:13
需要平衡缸,泵,中心出水等配件可以联系我喔!13825747226
bumieyanhuo 发表于 2020-6-16 17:49:53
没怎么接触这方面
查看完整版本: 立式车铣复合加工中心主传动设计求助
