panlong32 发表于 2020-5-9 17:37:10
请问已经物料重量,传输带速度,滚筒直径,计算电机功率和减速机速比
如图,直线运输机械,一头主动滚筒,一头从动滚筒,已经物料重量250KG/小时, 速度0.5m/s,滚筒直径0.3m,滚筒之间距离长度20米现在主动滚筒需要电机和减速机速比带动,请问大佬们,我是先计算电机功率还是减速机速比呢,请问,应该如何计算多大的功率和速比可以带动呢,谢谢:handshake
祺哈哈哈 发表于 2020-5-9 19:40:50
先计算电机功率,,在根据线速度计算减速比。
晓昀 发表于 2020-5-9 22:14:41
250xgx摩擦系数x0.5÷0.9x1.2=电机功率
先计算电机功率,在配减速比。
譬如朝露 发表于 2020-5-10 08:46:33
先选功率1kw的电机,然后再校核
梦里啥都有 发表于 2020-5-10 11:34:31
我没干过但是主要负载在于传送的物体上学过物理的都知道动能公式把   至于传送带之间存在的滑动摩擦(多数为滚动摩擦滑动摩擦损耗级别忽略?)还有电机的热能损耗(这个做电机的数据会不会考虑在内,对于你来说用不用考虑不清楚)
我不会自己看着办把
先计算电机功率,在配减速比。
请问0.9x1.2,这两个数是指什么?
小白刚入行,不会公式
查看完整版本: 请问已经物料重量,传输带速度,滚筒直径,计算电机功率和减速机速比
