飞翔过丘陵 发表于 2020-5-7 21:53:44
球轴承怎么转的快
我想知道球轴承怎样转的快,因为球轴承可以倾斜10度左右,可以用来调节倾斜盘,但是主轴的转速好几百,有哪位大神知道是怎么解决的么,或有其他的方法
晓昀 发表于 2020-5-8 07:39:06
只转一个角度还是整转转动?转的快是什么概念?具体数据是多少?最好能画个简图,有助于正确理解你的意图。
顺子93 发表于 2020-5-8 08:26:19
你说的是调心球轴承吗?
2011ayoon 发表于 2020-5-8 09:44:16
轴承按滚动体的形状可分为球轴承和滚子轴承。能倾斜使用的应该叫调心(球/滚子)轴承或者球面轴承
轴承的转速是本身和润滑条件决定的,一般极限转速都可达到几千转
未来第一站 发表于 2020-5-8 09:49:48
:o
黑色七月未央 发表于 2020-5-8 09:51:22
这问题听得我稀里糊涂的
swjy1956 发表于 2020-5-8 09:55:59
稀里糊涂的问题。
飞翔过丘陵 发表于 2020-5-8 14:06:43
不好意思,我不太认识那个轴承,好像也叫关节轴承,就是假如把外圈固定了,那么他的内轴可以倾斜10度的,我看直升机的倾斜盘上用的是这个样子的,但是就是想不明白他的内外圈之间还在转,或者是我想错了,他们之间不转动,那是什么机构呢。我对那个机构很好奇
是关节轴承,应该是正圈转动,就是直升机倾斜盘的那个机构我想不明白,直升机每分钟500转吧,关节轴承里边没有滚子,如果不用关节轴承那这个机构是怎么弄的啊
你说的是调心球轴承吗?
是关节轴承,我说错了那个
查看完整版本: 球轴承怎么转的快
