3169137499 发表于 2020-5-7 16:22:44
伺服电机惯量匹配
我看网上很多人说伺服系统要惯量匹配,负载惯量比电机转子惯量<5,但如果以400w伺服电机直连滚珠丝杠为例,伺服电机输出轴14mm左右,我查了一下这么大内孔的梅花联轴器,光联轴器转动惯量就是8.5x10^(-4)   kg.m^2 ;而400w伺服电机转子惯量中高惯量的才1.1x10^(-4)   kg.m^2;这样比值早就大于5了,这还没加上丝杠,重物的惯量。
那这样电机直连怎么也无法惯量匹配吧
sxlyy 发表于 2020-5-8 14:51:34
sxlyy 发表于 2020-5-8 14:50
我只想说你的资料有问题
一模一样的资料,你自己看看
李邈 发表于 2020-5-8 14:28:56
3169137499 发表于 2020-5-8 11:17
难道参数表上面的惯性力矩不是转动惯量么?我查的都差不多这么大,相比伺服电机的转子惯量都大太多了
你这个表格有问题的,第一行的联轴器才8g,哪来那么大转动惯量?
算你直径是50mm,实心圆柱体,粗略计算一下:J=(mD2)/8J=0.008kg*0.05m*0.05m/8J=2.5*10-6kgm2你这个数值和计算出来比大了200倍,大20倍我都认了,200的话肯定是有问题的。
可以看看找找你这个牌子联轴器新版的选型手册看看是否改正了。
我的两个图片是怡合达的截图下来的,其中一个是碳钢的材料,你可以参考一下。
祺哈哈哈 发表于 2020-5-7 16:35:17
加行星轮减速机
加行星轮减速机
但我看大部分都是直连啊,没有加减速机
黑色七月未央 发表于 2020-5-7 16:42:47
算法有问题吧,再多查查
3169137499 发表于 2020-5-7 16:47:59
3169137499 发表于 2020-5-7 16:49:20
有啥问题,不就是这么算的吗,我查了不同型号,相同规格的梅花联轴器,转动惯量就是这么大
babty 发表于 2020-5-7 16:52:20
不明觉厉
eifuil 发表于 2020-5-7 16:52:57
不同的公司对这个惯量比值要求不同,有要求不超过15的。
但我看大部分都是直连啊,没有加减速机
加减速机降低负载惯量,
不加降低不了,,
非标自动化,我没见几个算过的,,都是拍脑袋,看着差不多大小。
譬如朝露 发表于 2020-5-7 17:24:47
行业不一样,自动化行业一般是10倍,况且你以前不知道不一样照拿工资么?有什么打紧的?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 伺服电机惯量匹配
