黑色七月未央 发表于 2020-5-7 14:36:07
齿轮材料疑问
20CrMnTi手册上写的截面不超过30mm,但以前100-200直径的也做过(厚度30-50),用着也没什么问题啊。是我理解有误吗?哪位了解给解释下。
fanqiqinchuan 发表于 2020-5-7 15:28:28
你所谓的截面不超过30,是指淬透尺寸。20CrMnTi一般都渗碳淬火了。和这个截面不冲突。
babty 发表于 2020-5-7 17:33:26
最近好活跃
辉腾锡勒3 发表于 2020-5-7 20:34:57
20CrMnTi做硬齿面齿轮件在90年代就逐渐少了,尤其中重型件,老的图纸,及尺寸及要求低的场合还有。原因主要是含有Ti,淬透性相比略差,金相组织性能低于含Ni和Mo的材料。在精度8-7-7或7-6-6齿轮箱中低碳合金钢以18CiNi4WA,20Cr2Ni4等为主流。
未来第一站 发表于 2020-5-7 22:25:45
读书读的挺细,
远祥 发表于 2020-5-7 22:35:12
20CrMnTi表面渗碳硬化处理用钢。汽配行业主要用途有:用于轴类,活塞类零配件以及汽车特殊零件部位。
回峰xf 发表于 2020-5-8 09:55:22
渗碳深度没有那么大吧,变速箱用齿轮碳深也就3-5mm!
babty 发表于 2020-5-8 10:01:37
n你们怎么就能发那么多帖子
查看完整版本: 齿轮材料疑问
