求教公差选择
电机座孔与电机前面那个凸台之间的公差配合一般用哪个 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-05-06/20200506162738_688157504.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2020-05-06/20200506162808_700061960.jpg 看需求,如果与电机连接的部件精度足够,传动精度要求高,可以孔可以用H6,H7左右,如果部件精度本身不高,那么建议电机孔最好留点间隙,防止装配不上 1个毫米 0到5个丝 本帖最后由 未来第一站 于 2020-5-6 20:52 编辑这叫止口电机一般会按js6级精度给,配合是你自己的事,我一般H7。 起定位作用,小间隙就可以。 单边间隙2到5个丝可以的,但要把表面粗糙度给标高一些。 小间隙配合,有一门学科叫做《机制工艺学》 H7精度就够了
电机支座仅为了定心和导向,无相对转动;可选H/hIT4-IT11
或者选用 H/k 此种配合 获得的平均间隙接近于0,定心好,装配后得到的接触应力较小;能够拆卸,IT4-IT7
