求助:水力深穿透
版内不知道有没人对水力深穿透有所了解的 深穿透属于高压水清洗应用,主要是看穿透的厚度,材质 我说的这个不是清洗的,全名叫水力深穿透,是破岩(石油开采中做导油孔的) 晕,这个就是属于清洗应用的范围主要考虑机器本身的压力,水流量,机器到喷头之间高压管的距离,喷嘴的个数,喷嘴内孔的大小。
目前国内是中石油下属的科研所与国内一所大学在研究此项技术。
清洗的范围很广,有很多技术国内目前还没有开发,大家所熟悉的清洗只是停留在表面清洗,管道清洗,汽车房清洗等。 晕,这个就是属于清洗应用的范围
求助:水力深穿透
水力深穿透是石油钻采的一种设备,名称有很多叫法。也是利用高压水射流来爆破地下岩石,加快钻井的速度。
也有一部水力设备加入磨料(石榴石/金刚石)进行钻井,最前面也有一个超耐磨碳化钨聚焦喷嘴,目前这类设备在部分油田已经开始使用,效果比以前的传统设备好的多!
我们做过这些碳化钨喷嘴,但对这类设备不是太了解。
这又是一个新的行业,希望生产水射流设备的厂家多多关注! 此种设备目前只有科研机构或大学里在做。目前技术不成熟,对于设备制造厂还不适合介入。
具我所知,破岩后使产油量提升。但成本比传统的要贵 谢谢楼上的,这个方法做导油孔对石油产量提高确实很快的,成本在目前来讲挺高
现在其实也有用炮弹打孔的,不过效果肯定差多了,成本自然也低点 我知道水力深穿透。
我一直在研究该项目,并且拥有目前国际上最先进的水力深穿透工具的专利,有兴趣的话,可以探讨一下。 简单介绍一下我的工具:
水力深穿透射孔技术利用高压水射流射孔的方式形成清洁孔道,借助对喷射软管、喷嘴的送进实现深穿透,射孔孔深2~4m,孔径为φ20以上,孔道的流通能力为常规射孔的10~30倍。新型水力深穿透射孔机井下设备,专利号:200720102485.0,具备国际先进技术水平。
适用范围:
主要用于近井带改造,实现油气井的增产或注水、注泡沫等的增注。
适用于污染半径大的油层,确保穿透污染层;
适用于有底水或气顶的油气藏,增大油井的有效半径,消除或减缓水、气锥进的影响,降低含水率或油气比;
适用于薄油层、层状油层、稠油层等的开发;
适用于由于套管强度、地层条件等的限制,不允许使用爆炸射孔的场合;增大贯穿近井裂缝的机率,利于裂缝性油藏的开采;
与水力压裂结合使用,有效实施对多种难压裂地层的作业,实现对低渗、超低渗油藏的经济开采。
中后期的油气田提高采收率,稳产增产、节能降耗。
我的qq:459634823
手机:13701280182
