sodiisga 发表于 2020-4-30 12:07:40
SW怎么快速检查出没有出工程图的零件或装配体?
整个装配体零件数上千,出完工程图后,想看看有没有遗漏,怎么能迅速检查出来啊?有没有插件啥的
majingfeng 发表于 2020-4-30 12:22:58
没有
zhangsansan 发表于 2020-4-30 12:58:36
看个人习惯吧,可以把零件和工程图都放在同一个文件夹下,保证零件名与工程图名称一致,这样打开文件夹,以详细信息列表模式查看,相同名称都会排列在一起,这样会看到每个零件对应一张工程图,两个相同名字排列在一起,如果同名文件只有一个,那就是该文件没有工程图
好好学好好看 发表于 2020-4-30 14:05:57
我也想知道这个答案。
好好学好好看 发表于 2020-4-30 14:07:07
楼主如果有了答案,能不能回复一下我,谢谢。
新鲜的橙子 发表于 2020-4-30 14:42:03
没有,软件不是你家大保姆。
NZ168 发表于 2020-4-30 14:45:02
没有
shentu 发表于 2020-4-30 14:45:05
据我所知,打包时包含工程图,也是要人工去对工程图是否已做了。。。。。纯人工操作
sodiisga 发表于 2020-4-30 15:20:35
|zhangsansan发表于 04-30 12:58看个人习惯吧,可以把零件和工程图都放在同一个文件夹下,保证零件名与工程图名称一致,这样打开文件夹,以详细信息列表模式查看,相同名称都会排列在一起,这样会看到每个零件对应一张工程图,两个相同名字排列在一起,如果同名文件只有一个,那就是该文件没有工程图目前也是这么做的,看总会看眼花遗漏的
pandapptt 发表于 2020-4-30 15:20:52
这就是你们自己设计师的事情了,软件都不知道你做的是什么工件,又不知道你怎么装配,SW仅仅是个工具而已
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: SW怎么快速检查出没有出工程图的零件或装配体?
