磁流体密封 轴固定问题
本人小白我知道磁流体密封里面是有两个轴承的。中间的轴不另加其他的轴承,就用这两个轴承进行固定,两端用来传递扭矩可行吗?
完全可以,你提要求厂家可以完全按你的结构要求定做。
按他们的样本选,能便宜些,真空上用的多。 还有就是这两个轴承是深沟球轴承吗?如果我的磁流体密封件是竖直安装的,可以承担一定轴向载荷吗? 那如果是轴向力较大的时候,是可以定制比如角接触轴承的其他轴承吗? 以前我们设备上面用3个磁流体,都是订制的,开始的时候日本那边定的,后来国内弄出来也比较好用了 深沟球轴承不能承受轴向力 当把磁流体注入到由高性能的永久磁铁,导磁良好的极靴与旋转轴所构成的磁回路间隙中,在磁场的作用下,磁流体在间隙中形成数个液态的“O”形圈,从而起到密封作用。 目前磁流体技术在精细化工领域反应釜上的应用,已经成熟了。 我们今年销售磁流体密封超过800台
